DIGITAL Digitalreceiver Satellitenreceiver  500
Serverzeit: 10 9 2025  18:05:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver DIGITAL 500
BID = 185176
kupferwurm
Gerätetyp : DIGITAL 500
Hallo Profis,
Ich habe folgendes problemm:
Receiver gleich beim Einschalten Schreibt Meldung im Display Err.0.
Receiver reagiert wider auf Tasten am Gerät noch auf Fernbedienung.
Spanungen vom netzteil sind aller da.
Habe versucht den Receiver uber PC ein neuer Soft zu verpassen, Receiver wird nicht mal erkannt.
Hat jeman Ahnung
BID = 185299
Du versuchst, dem Ding ne neue Firmware aufzuspielen, obwohl Du nicht mal den Hersteller des Gerätes kennst...?
BID = 185411
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
jojo
anfängerglück ..
BID = 185492
kupferwurm
Hallo, den Reseiver hatte ich von Pollin sonderposten www.pollin.de bestellt, leider ist Garantie Abgelaufen.
Von www.pollin.de habe ich auch Soft, soviel zum Tema Anfängerglück .
Allerding haben die Jüngs von Pollin auch nachvolger von DIGITAL 500, heist DIGITAL 1000.
Das alles hilft mir erstmal nicht weiter,
na hatt jemand gute Idee?
BID = 185599
Satfan123
war sehr oft der ram oder der prozessor defekt darum sind se als sonderposten verschleudert worden
BID = 185622
Also dann doch weniger Anfängerglück als Schnäppchenjägerpech...
Ist der Kauf denn schon mehr als zwei Jahre her?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Apr 2005 19:41 ]
BID = 185813
kupferwurm
Leider Ja.
Aber das stimmt schon, wer billig kauft kauft zweimal.
Kann aber auch mit jeden Gerät passieren, da ob billig oder teuer fast alles made in fern ost.
Trotz aller den Technische Idee wäre nicht Schlecht, an sonsten wandert das ding in die Tonne
BID = 185838
Satfan schrieb doch schon: liegt gerne an RAM oder Prozi...
Also Reparatur vermutlich sowieso unrentabel!
Und - ich hatte es schon gefragt - wie alt ist das Gerät?
BID = 185843
ProximaX
Kannst du noch ausschlachten.
So nebenbei bemerkt!
Dann haste wenigstens noch was von dem Kasten!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 190139
olt7
Hab mich extra registriert, um dir antworten zu können. Hab den gleichen Receiver und das gleiche Problem. Unter www.boca.de findest du die aktuelle software und das passende Programm um die software aufzuspielen. Meiner geht wieder
Gruss, Oli
BID = 190666
Gitarrenschlumpf
Zur Homepage von Gitarrenschlumpf
Unter www.skyplus.de gibt´s die Software auch. Du brauchst dann nur noch ein Null-Modem-Kabel und ab geht´s.
BID = 196568
zard
@Oli , Kupferwurm und Gitarrenschlumpf..
ich habe den Digital1000, ebenfalls ohne Marke (Chess?)und ein Softwareupdate eingespielt.
Jetzt ebenfalls "Err.0" und komme nicht mehr an den Receiver dran.
Wie kann man die Aufspielung erzwingen bzw. austricksen?
Auf FB und Tasten reagiert er nicht mehr.
BID = 196733
Satfan123
bei pollin de sind auch softupdates
aber ich frage mich warum man software einspielt wenn man nicht weiss obs die richtige ist
BID = 196853
zard
JAJAJA, nachher ist man immer schlauer,
habe den Receiver als Chess gekauft, aber optisch gleiches Gerät erhalten, ist mir aber erst bei genauerer Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen. Da war die Garantie schon futsch.
Aber zum Problem (Meinem und von Kupferwurm) nochmal: der Receiver startet mit "boot" (0.006sek)und schaltete dann in "Err.0". Davor, wärenddessen und danach ist mit der Software zum Aufspielen keine kommunikation möglich. Hätten wir die richtige Software, könnten wir sie nicht aufspielen...Auch die von Pollllllin nicht!!!!
Gibts eine Software die unabhängig vom aktuellen Inhalt der EPROMs diese bei "Err.0" mit der Software überbügelt?
BID = 197025
mike0575
Bin auch "stolzer" Besitzer eines Digital 500.
Habe das Problem mit Err0 noch nie gehabt, habe aber in anderen Foren gelesen, dass dieses in den meisten Fällen wie folgt behoben werden kann:
1. Receiver ausstecken
2. Software-Update am PC starten
3. Receiver anstecken
4. Das Update sollte jetzt vom PC normal geladen werden
Wichtig ist also, dass das Update nicht wie normalerweise bei angeschaltenem Receiver gestartet wird.
Vielleicht kann ich damit helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike0575 am 18 Mai 2005 13:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185426007   Heute : 5709    Gestern : 12378    Online : 351        10.9.2025    18:05
